hjelp ang bremsekraftforsterker på golf 2
noen her som vet hvordan jeg justerer staget fra bremsekraftforsterkeren og inn til pedalen for den er 1-2 cm for kort:rolleyes:
Dersom det er FAG eller ATI bremsekraftforsterker, er det vel 2 hull i enden på staget med ca. 2 cm. mellomrom (den enden som er festet til bremsepedalen). Var slik på min ex. Passat.
kun et sett med hull her
Jeg har en FAG liggende, og der er det to hull. Det ene ca 25 cm fra infestningen (uten koppen på), og det andre ca 27,5 cm.
Er opprinnelig fra Passat 1,9 TD.
Tror ikke det er mulig å justere lengde på dette staget!
da har jeg fått feil av nbs:mad:
Opprinnelig postet av ståle tufte sivertsen
NBS gjør ikke feil ;)
hehe du mener det?:) nei da ,takk for hjelpen ihvertfall;)
Det var ironisk ment da :)
skjønte det;)
Tror bremsekraftforsterkeren er litt større på diesel enn bensinbiler, så dersom du får en som passer fra en dieselbil, vil du få bedre bremser. På min Passat (1,9 TD) tok bremsekraftforsterkeren (FAG) kveld, og ny (brukt) var ikke lett å få tak i. Endte opp med å bygge om til ATI forsterker og hovedsylinder, noe som resulterte i dårligere bremser. FAG'en er litt større i diameter enn ATI'en.
