Skal pusse opp felgene mine nå tenkte jeg. Ytterringene skal høyglanspoleres og senter skal lakkes sort. Men det er noen småting jeg lurer på.
1: Felgene må demonteres, hva slags verktøy trenger jeg? Er noen litt spesielle skruer... Må jeg bruke nye skruer når de skal settes sammen igjen? Hvordan vil gull fargede skruer se ut på en felg med blank kant og sort senter?
2: Hva slags lakk burde jeg bruke? Vanlig bil-lakk eller pulverlakkering? Vanlig lakk får man i mange forskjellige variasjoner så den er grei, men finnes pulverlakken i mange forskjellige variasjoner eller det det bare en sort farge? Hvor mange lag klarlakk burde brukes ved vanlig bil-lakk?
3: Gjør det noe om anleggsflaten mellom senter og ytterring er lakkert? Bolthullene blir jo også lakkert... Hvordan vil lakken tåle hjulboltene? Området der skruene sitter blir også lakkert.
Ingen som har noen meninger?
Er akkurat ferdig med å pusse opp mine bbs Rs felgen nå. Satt de faktisk på idag.
1. Tror bbs bruker vanlig 12kant-pipe på sine felger. Er sikkert 10mm bak og 8 mm foran. Skruene bør helst byttes da dette er strekkbolter. Gull på svart og chrome tror jeg ville blitt spesielt og porno.
2. Jeg brukte vanlig billakk, men er fullt mulig å bruke pulverlakk. De har et bred spekter av farger du kan lakke med pulver, men du må betale noe ekstra i forhold til de vanlige fargene (svart hvit osv) Klarlakk: Jeg brukte ca 5 lag klarlakk. kan sikkert bruke mer og for å få en skikkelig shiny overflate.
3. Anllegsflatene og der hjulboltene er, er jo lakkert på de fleste felger orginalt så det har lite å si.
Håper dette hjelper deg videre. Lykke til! Dette blir rått!
