Sjekk av delenr i AKTE + svart røyk
Hei.
Har kjøpt ny pc, bærbar, og den er for kjip til å kjøre siste versjon av akte...kan noen sjekke ett delenr for meg?
357 422 055
Hvem er dette, hva passer den til, osv...
Erdet noen som har noen gode ideer ang svartrøyk? Jeg har plenty av det..har bestillt nye plugger og ny lambda...håper det hjelper..andre forslag?
Opprinnelig postet av arne jakobsen
Hvordan er det med oljeforbruket???
Opprinnelig postet av Hermann Stakseng
Olja ser ut til å ha det bra, den..er ikke no særlig forbruk som jeg har vært borti..har kjørt bilen 2000 siden jeg overtok den..
Hmmm. Svartrøyk pleier å komme av høyt oljeforbruk. Ryker det mest når du slipper gassen??? Da er det fare for at ventiltetningene dine er modne for utskifting.
Vet ikke om det kommer så mye røyk ut som følge av store mengder uforbrent bensin, men da skulle vel drivstofforbruket være ille høyt?
357 422 055
Ukjent delenummer, men 422 er undergruppe til styringen
Den bruker en smule med suppe også, så...har ligget lit vell høyt på forbruks siden siste tiden..
En kjenning som er mekaniker hos VAG i oppe i nord, mente på for fet blanding, ditto svartrøyk...ryker fra 1000 rpm og helt galt fra5 -6 000 rpm..
Opprinnelig postet av Per Lindgren
Fa*n..er dele nr på den tannstangen jeg har liggende her...den som skal på bilen nå...kan VAG skjekke dette dele nr mer utfyllende enn AKTE kan alene?
Den tannstangen skal inn i bilen til onsdag, så nå brenner det, F**n meg...
Alle tannstengene som står listet til 90 Corrado (f.eks.) har nummer som slutter på 061. Det nummeret du leste opp er muligens delenummeret på bare sentralrøret som tannstanga ligger inne i, og ikke nummeret på hele tannstangenheten.
Hei igjen..måtte ned å sjekke.
Dette er en tannstang til en corrado, fant flere nr :
357 422 055 USA
XTR
0B19C2
Og
357 422 884
Blir gal av dette..
Lurer på om det er en VR6, men passer den helt 100??
357 422 884 er gummistykket ved festeklemma, nummeret matcher bare Passat og ikke Corrado. De andre nummerne hjelper ingenting.
Da kan det med andre ord virke som han har sendt en Passat tannstang denne gangen, ikke en Corrado tannstang...Og disse gå ikke overens???...
Per, har du amrikanske AKTE?
Siden det står US på delen...tenker bare litt høyt..
Jeg har amerikanske også ja, men det hjelper ikke...
Da er i allefall bilen som denne kommer fra avdekket.
Bilen er en Golf III VR6, og derfra kommer tannstangen. Regner med, og tar det for god fisk at denne ikke passer på bilen, denne heller...Anyone?
Da passer den ikke. Dersom det hadde vært en toer-golf hadde den passet..
Opprinnelig postet av Knut Arne Oppigård
Altså uansett toer golf, bare den har servo styring, eller spesefik type osv..?? fantes det Golf 2 vr6?? (Begynner å bli litt sent her nå..)
Var det jeg regnet med at den ikke passet...Var som faen!
Som jeg har sagt til deg før, alle toere fra 86-91 og alle correr har samme tannstang. Så det burde være enkelt å finne en donor.. :)
Relativt vanskelig faktisk..han duden som jeg kjøpte bilen av har sendt meg to stk..begge feil...så enkelt er det ikke. Er i ett trekant drama på møre--
Frode Gimnes som sender tannstengene...
Han du kjøpte bilen av gir de til Frode som sender de nedover? Jøss.. :)
Han du kjøpte den av er kanskje ikke så skarp da.. Har du sagt det til han? At en toer kan donere?
Mens vi snakker..Frode ringte meg, det er han som har sendt disse og solgt disse til han jeg kjøpte bilen av. Første stanga var en stor feil, men han sa denne skulle passe, da det var akrobat samme stanga på golfIII, II, og corra, eneste som kunne bli galt var det innerste leddet, som kanskje måtte byttes, ikke passet.
Da stoler vi på det, så får vi se hvordan det går..kan du legge ut bilde av tannstangen?
Det er ikke samme delenr på 3'er og 2'er ihvertfall.
Her er bildet av Corren..
Han mente selve stanga og festene var samme. Men at ene feste på ene sida muligens måtte byttes, så skulle det passe som snus det..hvis ikke, da kan jeg bli hysterisk
