Sveiseapparat til 400v. Noen som trenger dette?
Jeg har kjøpt meg et sveise apparat fra sverige. Men det er 400v, noe jeg ikke fant ut før jeg skulle til å installere det.
Det er et 170amp mig apparat. av typen semi proft.
Skal sjekke ut litt angående det å skaffe trafo til det, men får jeg ikke til det. selges det til noen som kan bruke det. Er det noen her inne som har 400v og trenger et sveiseapparat?
Apparatet er helt nytt, og ikke brukt
link til mer hidden om apparatet.
http://drift-underhall.se/#showProduct.php?pid=550
Skal være mulighet for å koble om lasker innvendig.
Står i manual eller skru av deksel står tegninger inni.
Hvis det går kan det hende at du må bytte til lening til apparatet, og gå opp en sikring størrelse.Strøm stiger i 230V.
må også bytte plugg,men det finner du ut.
MVH Andre Reggestad
MVH Andre Reggestad
Har fått en kompis til å titte på dette... Men vi kan ikke finne noen løsning på det. Ser faktisk ikke ut som det er mulig på dette apparatet. Men takk for innspill, vil gjerne få det til å funke, så tips er bra :)
MVH Andre Reggestad
trur det ikkje går ann å koble om fra 400 til 230volt på eit sveise apparat.
er på motoren man kan gjera dette
Joda det går på noen modeller....lasker om inn på sveisetrafoen.
Så ikke ut som det gikk på OleC sitt desverre:o
men heldigvis kan det se ut som det ordner seg med en trafo i morgen ;)
er ikke trafo dyrt a? du kan selge det til meg.. hehe
Du får komme med et bud da;)
3700. pluss frakt og tur til strømstad
vil ikke tape noe på det, så jeg må hvertfall ha 4000 for det.
kan sende deg en pm i morgen.. m¨å høre med han som kan hjelpe meg med trafo først. hvis det går i orden, så beholder jeg det. hvis ikke skal du få kjøpe det. gir beskjed i morgen
