Ligger det ett filter under plastdekselet som sitter oppå motoren på en 1,9 tdi 110 hk??
Eventuelt hvilket?
: vinke :
Ikke noe filter under den plata nei, men ei slags lydisolering i et eller annet slags stoffmateriale. dette ligger rundt toppdekselet.
Ellers har du jo oljefilter og dieselfilter under den plata, men da er du liksom nede på selve motoren om du skjønner.
Utover det har du jo luftfilter og pollenfilter og da er det vel ikke flere filtere på bilen din...
Rart, synes motoren har kakla en del i det siste, så jeg tok opp dekselet og der fant jeg ut att en slangeklemme ikke satt fast på denne tingen. Var litt søl av en ett eller annet. Skrudde den på plass igjen, og bilen ble nesten som ny.
: vinke :
Hmmmm....ikke helt med nå. Kan det være oljeåndinga som var løs kanksje? Svart plastslange ca 2 cm i diameter inn i forkant på toppdekslet.
Høres ikke så galt ut det, men går den innpå ett slaks filter når den går ned bak motoren da?
Hmmm litt usikker. Vanskelig å si noe sikkert uten å ha sett det. Bilder?
skal prøve å få til ett i morgen..
: vinke :
