Feilsøking 1.8t: Motor jager på tomgang
(Min føste post) Har fått et litt små-rart problem med GTi'n nå de siste dagene. Motoren kan til tider jage når du frikobler motoren etter en kort kjøretur, men den jager maks 3 sek for så å stabilisere seg som normalt. Ved to tilfeller har jeg klart å "daue" motoren ved å svinge hardt og bremse når jeg har aircondition på(motoren er da frikoblet)
http://www.darkbulls.no/filmer/trobbel.mpg
På videoen har jeg nettopp tatt en usving og bremset. Den kan holde på litt lengere enn på filmen her...
Greit å vite om bilen:
98 mod Golf GTi 1.8t MTM chippet. gått 108k, alle servicer. Har hørt at slikt kan komme med svak spenning men den er på 12.9v over polene.
Opprinnelig postet av Karl Richard Dybvik
Høres kanskje ut som noe vakum-problem. Sjekk først om membranen på avlastningsventilen din er hel, deretter resten av vakumslangene. Kan også være mye annet rart, men det er i alle fall fort gjort å sjekke ut.
Kan også være gass spjellet som trenger en rens, evt dårlig batteri.
Hadde lignende problem på min.
Renset gass spjellet men hjalp ikke stort.
Tok også og grunninnstilte gasspjellet uten hell.
Blei bra etter jeg fikk nytt batteri.
Kan batteriet mitt være dårlig hvis det har 12.9 over polene? Har også hørt om den med batteriet før. Er sikkert ikke umulig, for frontlysene "dimmer" i takt med rusinga. Skal ta å gå over litt av vakumslager idag.
Når jeg målte strømmen over polene igårkveld var de 12.9 nå 10 timer senere er de 12.7. Er det et dårlig tegn eller stjeler alarm, klokke og annet utstyr så mye iløpet av ei natt?
Jeg kjøpte et nytt batteri for en mnd siden som etter noen uker ikke ville gi nok strøm til at jeg fikk startet bilen. Når jeg målte spenningen på polene var den på over 12v, men.. batteriet leverte forts ikke strøm. Fikk da et nytt på garantien..
Stikk innom en bilrekvisita-butikk, de har apparat som de kan testet batteriet bedre med.
Problemet jeg hadde var at bilen startet som vanlig vær gang, merket ikke stort ved bruk. Men nesten daglig i spes. lyskryss merket jeg den begynte å jage litt før den blei bra.
så plutselig tok batteriet kvelden.
Byttet batteri og etterpå det har jeg ikke merket noe til det.
Har du mulighet til å låne et batteri ville jeg testet det først.
Men husk at du må grunninstille gass spjeld når batteri har vært frakoblet.
Blir det galt hvis jeg har koblet fra batteriet mitt før og ikke grunnstillt gass-spjelet? Hvordan grunnstiller jeg gass-spjelet?
Ikke noe problem og ta av batteri.
Du skal grunninnstille etter du har satt på strømmen igjen.
Skal normalt gjøres vis VAG-COM, men kan også gjøres manuelt
Gjør slik:
Ta av batteri polen.
Ha panser åpent.
Ha førerdøra åpen
sett på batteri polen
sett på tenningen og la den stå på i ca 3min.
slå av tenning.
