trenger man den utligningdbeholder og filtret som sitter etter bensin pumpa på 85 audi 90 q
er sikkert den akkumulatoren som skal holde oppe trykket til k-jet, på grunn av at det sprutet btuker så høyt trykk..hvis du har 20vt så trenger du nok ikke den.
okeymja har 20vt motorn ja,men kjører ganske høyt bensin trykk nå pga små dyser,var nede hos jonus og han tok bensintrykkregulatorn i skruestikka,skulle gi rundt 6kg grunntrykk sa han...
er det en grunn til at du vil fjerne den da?
ja har får knekk på de slanga som går i mellom pumpa utlingningsbeholder og filtet,det to slange har gått ut av produksjon.så da tenkte jeg det hadde vært likegreit å kjøre slange fra pumpa rett på røret som går fremover
vil tro det skal gå greit det med el. sprut. Rengner med du har et filter fremme i motorommet da..
