Deksel ved A stolpen venstre side
Dette gjelder en 2003 Allroad uten regnsensor orginalt.
Jeg skal trekke en 3-leder undenifra og opp gjennom A stolpen og videre midt ut ved siden av/bak speilet, for en uorginal WAECO regnsensor og relè.
Et lite helvete å finne huller/plass til denne kabelen i takkonstruksjon/A-stolpen, uten å ta av deksel for A stolpen på venstre side.
Dette dekselet er stivt som en stokk, og bak inni denne, ligger det en airbag som jeg er litt skeptisk til...
Spørsmål: KAN airbag utløses om batteriet er koplet vekk?
Bentleymanualen kommer med masse advarsler før man begynner å arbeide på/ved alt som har med airbag å gjøre...
Er det bare å løsne de 2 skruene til håndtaket, slik Bentley manualen sier?
(2003 modell har flere skruer, bla ved avblending for sol.)
Upper A-pillar trim, removing and installing
1 - Upper A-pillar trim
Removing
- Pivot down flap -4- on roof grab handle -5- at groove -7-.
Roof grab handle can be secured in the 'down' position by opening flap -4- fully.
- Remove screws -2- (2x)
- Unclip A-pillar trim -1-, starting at the top.
- Pull out trim and rotate upward.
