Hvordan bytte clutch i einser-jetta? (JB-motor)
Har fått tak i ny clutch og treng ein rask abc i korleis det skal gjerast. Sjølve byttet blir gjort av ein kompis av meg som er mekanikar, men er det noko spesielt som han treng å vite? Bolter/skruer som kan gå til eller noko slikt?
Reknar med at girkassa må av, så då lurte eg på å skifte olje på den. Kva slags olje skal eg bruke?
Mvh
Sture : vinke :
Hvorfor ikke kjøpe deg en Haynes bok først som sist....
Der står vel svaret på 90% av spørsmåla du lurer på;)
