#1 Skrevet Juli 23, 2006 Fikk opp feilkode 603 på vag-com. Det er noe til climatronicen. Det som kommer opp som feil meld. er: 603 Footwell/defroster Flap positiong motor (V85) 35-10 - -- intermittent Noen som vet hvor denne sitter? Er det er spjeld eller noe om ikke flytter lukker eller åpner seg kanskje? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 23, 2006 Du kommer til den ved å ta ut hanskerommet. Du kan og kjøre diagnose på for å se om den kanskje subber litt eller ikke går. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 23, 2006 Takker ja.. da må jeg sjekke nærmere bak hanskerommet ja.. Og prøve og kjøre diagnose også.. er vel kanskje ikke så vanskelig? Er ikke så inn i vag-com enda. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 23, 2006 hvis du går inn i vag-com og leser av verdien på v85 spjellet. Så justerer du fra min til max på climatronicken og følger med på vag-commen og ser om det ser greit ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
