Fikk opp feilkode 603 på vag-com. Det er noe til climatronicen.
Det som kommer opp som feil meld. er:
603 Footwell/defroster Flap positiong motor (V85) 35-10 - -- intermittent
Noen som vet hvor denne sitter? Er det er spjeld eller noe om ikke flytter lukker eller åpner seg kanskje?
Du kommer til den ved å ta ut hanskerommet.
Du kan og kjøre diagnose på for å se om den kanskje subber litt eller ikke går.
Takker ja.. da må jeg sjekke nærmere bak hanskerommet ja..
Og prøve og kjøre diagnose også.. er vel kanskje ikke så vanskelig? Er ikke så inn i vag-com enda.
hvis du går inn i vag-com og leser av verdien på v85 spjellet.
Så justerer du fra min til max på climatronicken og følger med på vag-commen og ser om det ser greit ut
