Holder på å skal sette nedi motoren min (20vt 3b) i 90quattroen min.
Da kom det et lite problem,hvilken dimensjoner har svinghjulslager (altså der akslingen fra girkassa skal inn) ? ?
Skal bruke orginal typ85q kasse.Kan jeg bruke orginalt 3b lager der,om det passer på akslingen til min kasse?
Opp......Og hvilken lamell og trykkplate skal jeg saste på ?Skal kjøre med 7a kammer,+270chip
Vil kassa holde til 270 hk da ?
JA.Spørs hvordan man bruker den.
Hvis det er 6E-kassa så holder den det dobbelte: rock :
