#1 Skrevet Juli 25, 2006 Da har jeg nettopp fått meg vagcom med kabel, og jeg har ett par spørsmål anngående dette. Hvordan gjør jeg for å sletta de feilkodene som ligge inne på bilen? Kjørte en scan på en TT nå i dag og fikk følgende feilkoder. Noen som kan tyde de? Det lyset for antispinn lyser på bilen, så det var derfor vi kjørte en scan på bilen. Fikk opp følgende: Address 01: Engine Part No: 8L0 906 018 M Component: 1.8L R4/5VT G 0001 Coding: 05710 Shop #: WSC 01236 4 Faults Found: 17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring P1388 - 35-10 - - - Intermittent 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-00 - - 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Part No: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V003 Coding: 18446 Shop #: WSC 01236 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 79-00 - Please Check Fault Codes 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 25, 2006 hvis du går mauelt inn på abs og velger fault codes. der kan du slette den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 25, 2006 Fant dette i farten. Hva er motorkoden? Skulle hatt den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 25, 2006 Og 2 til. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 25, 2006 Den siste. Vet ikke om det er til hjelp..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 25, 2006 Aner ikke motorkoden. Det er en TT225 hvertfall... Noen som vet hvordan man sletter disse kodene med vagcom? Og hvor fant du disse oversettelsene på kodene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 25, 2006 Aner ikke motorkoden. Det er en TT225 hvertfall... Da satser vi på at disse stemmer (Jeg gikk utifra TT 225 APX 99-04) Noen som vet hvordan man sletter disse kodene med vagcom? Ja, skal gå fint det. Men er det feil i bilen, får du ikke slettet dem, eventuelt kommer dem tilbake med en gang. Select --> 01 Engine --> Skal være her. Har ikke programmet foran meg nå, så får ikke sjekket. Og hvor fant du disse oversettelsene på kodene? He he he... Ja, det skulle du visst! Du får ta deg en tur innover, så skal vi se om vi ikke får "lært" deg noe...... :p :nana: P.S. Ta med deg masse cd'r og ett par dvd'r da. BTW, fant dem på PC'n min! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 25, 2006 Hehe... ska se om ikkje eg får ta meg ein tur inn te neste helg. E gladmat nå te helga, så då blir eg i byn! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 25, 2006 Hehe... ska se om ikkje eg får ta meg ein tur inn te neste helg. E gladmat nå te helga, så då blir eg i byn! Ja, og jeg blir 30,- så er vel tvilsomt i helga ja..... EDIT: SELECT --> 01 ENGINE --> FAULT CODES --> CLEAR CODES 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 25, 2006 Hmm..jeg sletter alle i samme slengen, etter å ha kjørt auto-scan så trykker man på DTC delete eller hva det nå sto på den knappen, så får du et par spm om du egentlig vil, så kjører den ny diagnose etterpå. Men det er vell en mulighet for at LMM'n din er defekt. Har en kompis som nettopp fikk opp antispinn, abs og motorlampa. Prøvde å lese av verdier på LMM'n, men verdien var statisk, byttet LMM og alle lampene ble borte LMM'n regulerte en god del bedre etterpå ja.. Men hos han kom det opp en feilmelding med at bilen kjørte på for fet blanding også, det som var litt snedi var at bilen gikk like bra med defekt LMM.hmm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
