hornet sluttet å virke på min 99 Passat
hornet sluttet å virke på bilen, har kontrollert sikringen og den er hel, hva kan da være feil? syns egentlig at den virket ganske lav da den ennå fungerte. er det noen som kan hjelpe meg med dette?
Sjekka kontakta ved fangern? Min hadde detti av en gang..!
Rart at det skulle være kontakten ved hornet da.. Er jo som regel to horn der og begge har hver sin plugg.. Så hadde den ene falt av så burde det andre ha fungert.
tror jeg skal sjekke dette opp uansett jeg, syns det var lite lyd i den fra før, så det er jo mulig at den ene har vært falt ut tidligere. disse pluggene, er de plugget rett inn i hornene? kommer jeg til hvis jeg tar ut de plastrillen fremme i fangeren?
Bare sette 12 volt på hornet det og se om dem fungerer... hvis du har hatt lav tut i fra før av så virker det som den ene var kaputt fra før av og den andre tok kvelden nå... Disse horna pleier og ryke ganske ofte.....
takk for tipsene, får prøve dette ut i helga.
Ja jeg mener at du skal klare å komme til hornet dersom du fjerner rillen.. Men hornene sitter på venstre siden når du står fremfor bilen dersom du ikke visste det :)
Og ja de er plugget rett på hornene.
