Hei
Skal bytte topp på min A6 nå og må bytte vakumpumpa i samme slengen.
Er det noe vits å satse på en brukt vakumpumpe eller bør jeg gå for en helt ny når jeg først er i gang ? Har hørt pris på pumpa i Finland og de skulle ha 4000 for en ny pumpe. Noen som vet hva denne ligger på i Norge?
Åge Harila
Kan jo legge til at det gjelder en 95 modell 2,5 tdi.
Ingen som har byttet vakumpumpe på denne?
2 muttere og en slangeklemme, lett tilgjengelig og fort gjort.
Dermed er ikke "når jeg først gjør jobben"-argumentet viktig når du vurderer ny kontra brukt. Får du tak i en billig brukt mens ny koster flesk så er vel valget enkelt ?
Har selv byttet på samme bil, hadde en brukt liggende fra en defekt topp. Det er kjedelig når vakumpumpa blir sløvere.
Poenget er det at jeg er nødt til å bytte vakumpumpa siden det er den som har låst seg og tatt knekken på toppen. Kamakslingen er knukket i 3 deler.
Ny pumpe fra NBS koster 3790,- pluss frakt, har ikke funnet noen brukte ennå.
Jeg har også klart det kunststykket å kjøpe meg en overhalt topp uten å sjekke om nummerene stemte overens. Så nå sitter jeg med en topp jeg ikke vet om jeg kan bruke.
Det er et slit å skru på bil når man egentlig ikke er så flink :P
Er det mulig å kjøre uten vakumpumpe ?
Hva er itilfelle konsekvensens av dette ?
Hvis man velger å fjerne den pinna som står mellom vakumpumpa og toppen tenkte jeg...
Pumpa skaffer vakuum til bremsekraftforsterkeren. Mulig å kjøre uten, men bremsene blir veldig dårlige.
Regner med at du vet at det var pumpa som stoppet kammen og det ikke var kum overføringspinnen som skar seg fast i toppen ?
Har du forsøkt å åpne pumpa, mulig det kan skaffes repsett eller at det kun er en defekt pakning/o-ring el ? Har ikke forsøkt selv så jeg er nyskjerrrig.
