Har lest av bilen med VAG-COM og fikk...
disse feilmeldingene..
VAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 8E - B6 Audi A4
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JT
Component: G000SG 1572
Coding: 00003
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E23A113509 AUZ6Z0B0164276
1 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 Q
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 01000
Shop #: WSC 19411
1 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Noen som vet hva disse betyr, eventuelt om de bør fikses umiddelbart, og eventuell pris på delene?
På forhånd takk. :)
Mvh Geir
01. sjekk for vacum lekasjer
08.Sjekk hvor ofte denne feilen dukker opp først, evt bytt den.
17. Vanntempsensor, typisk feil på vag at denne ryker...bare å få bytta.
Mener den koster 3-400.-
Oki.. :)
Kan den 1 feilen ha noe med at bilen min ryker mer noen ganger, og at det høes ut som om det blåser fra motorrommet ved pådrag?
Tusen takk for hjelpen ihvertfall.. :)
Opp! *ti tegn osv.*
Oki.. :)
Høres for meg ut som om du har en lekasje i en turbotrykksslange. Svart røyk kommer da av for mye diesel i forhold til luft, blåselyden er da selvsagt og at styreenheten registrerer for lavt turbotrykk stemmer også.
Sjekk den slangen som går fra turboen til intercooleren NØYE. Den har en tendens til å ryke/sprekke på 130 hk TDI.
oki..
Da skal dette sjekkes ut nøyere.. :)
Tusen takk for hjelpen gutter.. :)
Coding: 00003
Shop #: WSC 63351
1 Faults Found:
P1556 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Da var denne ute av verden foreløpig.. Har hatt bilen på service for en stund siden, og så at det var en slange fra intercooleren til innsuget som var løs..
Var en slags skjøt, med et klips som skal gå i et spor, og dette var ikke ordentlig på plass.
Dvs litt slurv fra verkstedet..
Virker som om diesel forbruket gikk ned også.. vil det gjøre det? : klø :
Coding: 00003
Shop #: WSC 63351
1 Faults Found:
P1556 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Jeg har denne feilkoden, bare Positive Deviation.
Er det N75 ventilen?
Kan være N75 ventilen, feilkoden indikerer at motorstyreenheten har registrert for høyt ladetrykk.
Merkelig at bilen går dårligere til tider når feilen er for høyt ladetrykk!?
Burde ikke bilen gått bedre?
Spørst om ikke det blir registrert for høyt ladetrykk, og følgene er at den går over i nød-modus.....
Logisk!
Men da er det magnetventilen som har hengt seg opp?
Ut ifra mitt ståsted høres dette ut som det eneste logiske!?
Vil gjerne ha noen synspunkter rundt dette, for da kjøper jeg inn og bytter den selv uten å sette den på Audisentrum.
078 906 051 : trykksensor
Ser det ut som rett del?
Veit ikke om delenummeret er riktig, men det er iallefall riktig ende å begynne i ang. feilsøkning. Pleier å være enten vacumlekasje, def. magnetventil eller def. turbo som forårsaker dette problemet.
Vacumlekasje er vel tvilsomt siden jeg får for høyt trykk, def turbo er det nok ikke, da disse er byttet for ca 8000km siden.
Regner derfor med at det er magnetventilen?
Kan noen gi meg delenummeret på N75 ventilen til 2000 S4 2,7 Biturbo?
Sitat:
Opprinnelig skrevet av Freddy Svendsen
Logisk!
Vil bare tilføye at på min gml. AAN var ladetrykket 0,3 BAR i NØD. DVS. ingen tvil om at den gikk på nødprog. -Gikk som en "dass"...
Med ny magnetvent. ladet den 1,1 BAR mer (chip). Tankegangen min er at du også merker når/hvis den VIRKELIG går på nødprog. ..?? Sjøl om du har 2,7 osv. EH.. Ergo- Har magnetventil "tatt kveld" vil den gå DÅRLIG hele tida eller?? DVS. Virkelig BAD i forhold til potensialet..
Har ikke veldig peiling på dette bortsett fra mine sjølopplevde probl. --,men,håper å bidra..
Mvh. GeirJ.
Bilen går jo helt klart dårligere når den hopper i det jeg tror er nødmodus.
Har funnet delenummeret og ventilen i motorrommet etter god hjelp fra Per.
078 906 283 B
Magnetomkomlingsbryter
Skal bestille en slik på mandag og sjekke etter bytte av den :)
Visst du har vakumlekkasje vil du få for lite vakum til å styre vakumdåsa som regulerer trykket. Trykket blir ikkje regulert og du får for høyt trykk.
