#1 Skrevet Juli 29, 2006 Noen som har en DIY på skift av støtdempere foran på A6 2,5TDI '96? Bilen trekker kun på fremhjulene 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 29, 2006 Blir samme som a4/Passat det. her har du en link http://home.online.no/~c-johns2/Tech%20Files/Senkesett.htm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 29, 2006 Blir samme som a4/Passat det.her har du en link http://home.online.no/~c-johns2/Tech%20Files/Senkesett.htm sikker på det...? mener på at du kan ta dempern rett opp på c4: klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 30, 2006 Jepp, dette er den gamle løsningen, ta en tur på Biltema og kjøp dette verktøyet, så går det enkelt: (Gjøres greit med bilen på hjulene, men jeg synes det er lettere å bruke en jekk under fjærbeinet i stedet for mer kontroll og tilgang i hjulbuen ved slike jobber..) http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=503&iItemId=102659 Disse kan også være kjekke: http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=503&iItemId=79597 Og ta en slik 21(eller var det 22mm??) http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=834&iItemId=80097 og lag en slisse på midten slik at du får plass til en lang unbrakonøkkel ned i demperen. Noen byttedempere kommer med flatspor i stedet, så se hva du får før du starter jobben! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 30, 2006 sikker på det...? mener på at du kan ta dempern rett opp på c4: klø : Stemmer det..blinksa litt på årsmodellen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 30, 2006 Er forresten flere tråder om dette på forumet fra før av, søkefunksjonen er din venn.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
