Har en A4 avant 02 mod som det ikke er kjørelys på, hva må gjøres for å få kjørelys på bilen ? kan man evt. programere om elektronikken på et VAG verksted el.:)
hei.. importbil? a vag verksted fikser kjørelys til deg...:) Vet ikke hva du må ut for det....
Yes dette er en importbil, kunne vært greit med kjørelys da, glemmer bare å skru på lysene.:P
Heisann! Jeg fikk Møller til å omprogrammere min 2002 Audi A4. Fikk kjørelys og engelsk tekst i display/info. Kosta under 500,- mener jeg å huske ;-)
Det kommer an på om bilen er utstyrt med lowline eller highline lysstyreenhet.
Hvis den har lowline enhet kan denne ikke kodes til kjørelys.
En mulighet da er å koble ledninger/lasker bak på bryteren og forbinde to kontakter, men da vil du ha en permanent feil lageret i lystyreenheten ved avlesing av feilminne. Denne lar seg da ikke slette.
Det som evt. forbindes er fra TFL stikket bak på bryteren til stikker 56 for nærlys. Så vidt jeg husker holder det med denne ene ledningen da bilen har lysstyreenhet.
Hvordan kan jeg evt. sjekke hvilken lysstyreenhet bilen min har ?
Eneste jeg kommer på er å lese av med vag-com eller VAG s diagnoseapparat.
På min 02 fiksa de det med vag-com. Men på min bror sin, som også er en 02, der måtte de lodde.
Litt OT: En annen sak ang. lys. På min som de ordnet det med vag-com, er det da mulig å programmere inn "follow me home" og park+tåkelys som kjørelys?
Mener at du får park + spredere hvis du velger canada under kodingen av kjørelys. Kjapp jobb med vag-com dette
Hvordan gjøres dette i Vag-Com?
Mvh Geir
OKi. Jeg har vag-com 3.12 tror jeg. Går det med den? Har ikke fått prøvd det så mye. Er en del å sette seg inn i.....
Mvh Geir
Jeg aner ikke hvordan det gjøres. Her må nok noen med litt mer peiling på banen:p
Har vært på VAG verksted i dag og fått omprogramert til nordisk på lysstyringen, men de fikk ikke nærlyset til å virke kun parklys og baklys.
Snakket med verksmester om dette og han hadde ikke noen logisk forklaring på dette.
Noen tips her ?: rolleyes
Da har du lowline lysstyreenhet. Da må du enten på Møller og betale ett par tusen for å sette inn et relè eller å lage en "tjuvkobling selv"
En tredje mulighet, er å bestille en Mixon lysstyreenhet fra Torshov Bilrekvisita og montere selv.
Prøvde dette selv på en 02, der fikk jeg kun parklys og baklys til å fungere.
fikk ordnet kjørelys med VAG-COM på min nå, canadian style.. :)
Park og spredere.
Men, på ross-tech sine sider at coden skal være 000xy der x=1 xenon lamps x=0 vanlige halogen lamper, og y angir verdensdel.
så da skulle det blitt 00004 på min som ikke har xenon, men istedet så står det 00104, noen som vet hvorfor?
Mvh Geir
Park og spredere.
Mvh Geir
3dje siffer er om bilen har tilhengerfeste.
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#09
Hva må man ha for å få coming/leaving home funksjonen?
Og eksakt hva er det?
Kan det programmeres inn med vag-com?
Ser det står noe på den siden som du nevner Bjørn, men er ikke så god i tysk.. :o
Noen som kan oversette?
Steuergerät Anpassung (nur 8E2/8E5)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (Coming Home)
Leuchtdauer der Coming-Home-Funktion. (Basiswert: 30s)
Wertebereich 0 - 120 s / Auflösung 1 sec.
-> Kanal 002 (Bremslichtdimmung)
Einstellung des Tastverhältnisses zur Bremslichtdimmung.
(Limousine 24 % / Avant 0 %)
-> Kanal 081 (Lernwerte/Fahrzeugdaten)
Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 46992 speichern.
Steuergerät Anpassung (nur 8EC/8ED)
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
Standardwert: 30 Sekunden
-> Kanal 002 (Dimmung Brems-/Schlusslicht)
Wertebereich: 13 - 40 %
Standardwert: 30 %
-> Kanal 003 (Dimmung Schlusslicht)
Standardwert: 32 %
-> Kanal 004 (Dimmung Nebelschlusslicht)
Standardwert: 28 %
-> Kanal 005 (Dimmung Tagfahrlicht - Abblendlicht)
Nur bei Halogen.
Wertebereich: 51 - 100 %
Standardwert: 92 %
-> Kanal 006 (Dimmung Tagfahrlicht - Fernlicht)
Wirksam nur bei Bi-Xenon mit Tagfahrlicht.
Standardwert: 70 %
-> Kanal 007 (Dimmung Tagfahrlicht - Nebellicht)
Nur Kanada mit Halogen.
Standardwert: 92 %
-> Kanal 008 (Tagfahrlicht)
Standardwert: 1
0 - Tagfahrlicht inaktiv
1 - Tagfahrlicht aktiv
-> Kanal 009 (Abschaltverzögerung AFL)
Abschaltverzögerung für Automatisches-Fahr-Licht (AFL), Lichtschalter in AUTO Stellung.
Wertebereich: 0 - 64
Standardwert: 51
-> Kanal 010 (Abblendlicht-Verhalten Kl. S)
Abblendlicht Verhalten bei Klemme S AUS.
Standardwert: 0
0 - Standlicht AUS bei Klemme S AUS
1 - Standlicht EIN bei Klemme 15 AUS
-> Kanal 011 (Abblendlicht-Verhalten Kl. 15)
Abblendlicht Verhalten bei Klemme 15 AUS.
Standardwert: 1
0 - kein Standlicht
1 - Alarm bei Tür auf
2 - Standlicht AUS bei Tür auf
-> Kanal 012 (Autobahnblinken)
0 - Autobahnblinken inaktiv
1 - Autobahnblinken aktiv
-> Kanal 013 (Wischereinstellungen)
Standardwert: 115
+001 - V-Rückschaltung
+002 - Kurzschlussüberwachung an Plus
+004 - Regensensor aktiv
+008 - Nachwischen nach Waschen (Tropfen-/Tränenwischen)
+016 - Geschwindigkeits abhängig bei Intervall
+032 - Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) aktiv
+064 - Rückfahr-Wischen aktiv
-> Kanal 014 (Parklich USA/Kanada)
Abschaltung Parklich USA/Kanada.
0 - Parklicht inaktiv
1 - Paklicht aktiv
Park og spredere.
Når du koder opp canada, lyser blinklysene opp når du kjører da? som markeringslys liksom. Eller fungerer det helt som normalt?
Nei de lyser ikke. Helt normalt.
Det var det jeg trodde/håpa på. Greit å få bekreftet anyway. takktakk
Opplevde samme på min 03. er noen små forskjeller på styringselektronikken har jeg sett avhengig av årstall og utstyrs nivå.
Bak på lysbryteren er det en pinne som er merket med RFL, denne gir signal om strøm på kjørelys. ønsker man spredere som kjørelys sammen med tåkelysene trekker man bare en ledning fra denne til pinnen merket med nl(nebelicht/tåkelys). Man vil da ha normal funksjon på lysbryteren, dvs med lysbryteren avslått lyser park+spredere, slår du på park så lyser kun park osv.. Man kan og selvfølgelig koble nærlys istedenfor sprederne
