noen som vet hvordan type olje d skal på ei s6 automat kasse? og hvor mye..? den skal på en s4 men d har vel ikke noen betydning!
Noen som vet om jeg må bytte styringsenheten til kassa om jeg skal sette i s6 kasse i s4`n?
og hvor mang NM skal konvertern skrus til med? samt
startkransen\svinhjulet--?
Er det til en C4 S6 ('95 - '97) ?
Oljen som er godkjent er VW-ATF G 052 162. Vet at mange har kjørt med vanlig dexron IID (eller bedre) og dexron III uten spesielle problemer.
Kapasitet er 7 liter og 2,7 liter ved oljebytte.
Klippet litt fra Bentleyen.. står ikke noe om forskjell på automat vs manuell ved montering av svinghjul..
"Senterbolt": 30 Nm (22 ft lb) + 1/4-turn (90 ) Always replace
Flywheel can only be fitted in one position - holes for securing bolts are offset.
Always replace bolts
Use only bolts M10 x 1 x 43
- Position flywheel.
Tightening torque: 40 Nm (30 ft lb) + 1/2-turn (180°)
Konverteren skrues ikke fast etter det jeg kan se..
takker;) nå er bilen snart på veien:)
