Har nettopp kjøpt meg K&N filter til min Golf 1.6 High, og må si jeg er litt skuffa over måten dette skal gjøres på.
Som dere ser på bildet så fulgte det med en slange som skal trekkes ifra grillen og fram til luftfilteret.
Dermed var det fram med stikksaga og skjære ut plass til denne like over klimakjøleren å øvre panserbro.
Det fulgte også med strips for å feste slangen.
Det så skikkelig jalla ut.
Men mitt spørsmål er: På bilde nr 2 så blir røret fra forvarmeren v/manifoild stående åpent.Har dette noe å si, spesielt på vinteren??
Og har K&N noen andre/bedre løsninger til denne bilen.??
ville heller kjøpt et innsatsfilter... med det filteret på toppen av motoren så vil det suge inn masse varmluft, ang forvarmeren så er ikke det noen krise.. bilen vil gå like godt uten den tilkoblet
