HASTER passer Golf 2 girkasse på Golf 3?
passer golf 2 1,6l 86 mod girkasse på golf 3 94 mod 1,8 motorkode ABS??
haster litt... ikke noe mod man må gjøre, drivaksler osv?
Bare å flytte over drivflensene. (husk nytt pakningssett).
hvordan gjør man det? dette skal bvare bli billigs mulig og enklest mulig pga den golf 3 er rimelig lite verdt.. hehehe rundt 4000kr i følge selger
Koster vel ca 400kr fra Møller.
Du vipper ut pakningen i senter, det er stål inni den så slå et skrujern e.l. gjennom. Inni der finner du en låsering og denne må av.
For å gjøre det hele enklere, bør du lage deg en ters først som sist. En bit flattstål (som ikke bøyer seg så lett) som du borer et høl i. tre en skrue gjennom som passer i det gjengede partiet i senter. Da kan du dra flensen ned med denne når du skal montere, og helst når du skal demontere. Den er fjørbelastet og kan komme ut litt fort. ;)
har fått av låse ringen nå, men får ikke flensen av!
Jeg har 100mm flenser om du trenger.
For å gjøre det litt enklere kan du jo bruke drivaksler fra golf 2. Jeg vet ikke om lengden er forskjell da.....
har 100mm flenser, og alt er klart til montering nå, må bare ha noen pakkninger, jeg ikke visste jeg måtte ha.. men rakk ikke møller.
Men hvordan får jeg på flensene igjen, virket veldig stram den fjæra...!
Jeg har brukt skrutvinger med hell, men det som funker best er verktøyet som jeg skrev om tidligere i tråden.
ok, da skal jeg finne meg en slik jern bit og prøve det når jeg kommer så langt
hvilken vei skal den cona skiva ligge bak låseringen?
med toppen mot deg, ellers har den ingen funksjon.
takk!!!:) ut å skru igjen..
1990 og 1991 golf/jetta II har 100mm flenser, det har og alle GTI 16v :)
har ei ATH girkasse liggende med 113 000 på seg :P
ATH kassa finnes i Golf/jetta II samt Vento av en eller annen merkelig grunn :P
jeg har kasse, derfor kjøper jeg ikke ei kasse til! derfor bytter jeg bare flensene.. mye billigere.
*^?=((&&¤¤#".... hvordan får jeg på den forba*`?= låseringen på indre drivknuten da, mangler ca 0,5mm eller noe, men knuten vil ikke lenger inn!! noen tips??
Den står rette veien og det er ikke skitt på flaten som leddet skal hvile mot?
