#1 Skrevet August 3, 2006 Jeg lurer meg på og støpe om dasjbordet på min 83 modell a80Q Jeg lurte på og montere en 7" lcd skjerm til høyre for speedometeret... Tanken var da og støpe slik at det ble integrert men jeg vil da at det skal være lik overflate på dasjen som det er originalt... Hvordan kan jeg få det til? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 3, 2006 En grei metode er å bruke glassfiber. OG så pusse-pusse-pusse 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 4, 2006 Det er ganske greit å lage det i glassfiber men, det kan fort ta en del timer om du ikke har holdt på med det noe serlig før! Mye pussing og tillpassing... Ligger diverse prosjektbilder inne på http://www.bilforumet.net under bilstereo... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 4, 2006 Jepp, jeg tenkte og bruke glassfiber Men hvordan kan jeg få overflaten lik som orginalt? den er jo ruglette på sett og vis... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 4, 2006 Det koster nok mer enn det smaker såframt ikke dette skal bli en showbil. Men det er jo fult mulig å utføre. For å få same finish som dashet forøvrig så må du støype av mønsteret for å legge i form'a feks 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 4, 2006 Bør jo ikke koste så mye det... Også er det jo gøy og ha noe ingen andre har likt Kanskje jeg kunne fått inn turbotrykksmåler og oljetrykk med det samme... Hmmmm... : klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 4, 2006 Jepp, jeg tenkte og bruke glassfiber Men hvordan kan jeg få overflaten lik som orginalt? den er jo ruglette på sett og vis... Legg glassfiber over heile dashbordet og puss til henda detter av 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 4, 2006 Legg glassfiber over heile dashbordet og puss til henda detter av enig med deg, legg glassfiber over hele dashen og lakker det i bilens farge el.l. da blir det bedre helhet i det, syntes hverfall jeg: smil : er nokk litt jobb men... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 4, 2006 Lurte på noe i likhet med dette bildet, men da må jeg jo offre de midtre luft kanalene... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 5, 2006 Hvordan blir det med reflektering av sollys når man legger glassfiber over hele dashen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 5, 2006 Jeg vil ikke ha en glatt overflate, men beholde det originale utseendet... En kammerat av meg laget seg hatthytte til sin bil i polyester, men der har lakken begynt og flasse av... Hva må jeg gjøre for og unngå det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 5, 2006 må vel bruke en plasthefter(e.l.) og evt. mykner hvis det er fleksibelt... dette vet nok en lakkerer bedre en meg men... De midtre luftekanalene klarer du deg nok fint uten..de har jeg allerede ofret i min bil til fordel for målere:) edit: hvis du ikke vil ha glatt overflate, så er det jo en mulighet å bruke matt/silkematt lakk.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet August 5, 2006 Jeg vil ikke ha en glatt overflate, men beholde det originale utseendet... Då må du nok trekke opp igjen dashen på nytt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet August 5, 2006 Det løser kanske flasse problemet... Jeg vil at dasjbordet skal se så originalt ut som mulig ellers så jeg får finne på noe for og få riktig mønster... Men jeg er litt usikker på om jeg skulle prøvd og bytte ut styringa til varmeapparatet, for det ser litt rart ut med skjerm og ny cd spiller og den gamle løsningen på varme apparatet... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet August 5, 2006 Då må du nok trekke opp igjen dashen på nytt Trekke? Er ikke den lakkert plast da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet August 5, 2006 Trekke? Er ikke den lakkert plast da? hmmm... dette kan du sjekke nærmare sjølv, men er ganske sikker på at det er eit eller anna som er trekt ja! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet August 6, 2006 Skal sjekke det i morgen den dag... Da er det jo bare og finne ut hva den er trekt med 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet August 7, 2006 Det kan se ut som at det er skinn eller noe skai... Men hvordan i all verden fikk de det til og følge konturene til dasjen? Det går jo ganske kraftig opp og ned borte på passasjersida og inn ved lufteventilene : klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet August 8, 2006 Ta en titt i prosjekttråden min, i dem siste sidene så bygger jeg om a-stolper og hatthylle i A4'n min med glassfiber og trekker med vinyl... Link nedenfor 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
