Støpe om Dashbord, er det mulig og få pent?
Jeg lurer meg på og støpe om dasjbordet på min 83 modell a80Q
Jeg lurte på og montere en 7" lcd skjerm til høyre for speedometeret...
Tanken var da og støpe slik at det ble integrert men jeg vil da at det skal være lik overflate på dasjen som det er originalt...
Hvordan kan jeg få det til?
En grei metode er å bruke glassfiber. OG så pusse-pusse-pusse :D
Det er ganske greit å lage det i glassfiber men, det kan fort ta en del timer om du ikke har holdt på med det noe serlig før!
Mye pussing og tillpassing...
Ligger diverse prosjektbilder inne på http://www.bilforumet.net under bilstereo... :D
Jepp, jeg tenkte og bruke glassfiber :)
Men hvordan kan jeg få overflaten lik som orginalt?
den er jo ruglette på sett og vis...
Det koster nok mer enn det smaker såframt ikke dette skal bli en showbil. Men det er jo fult mulig å utføre. For å få same finish som dashet forøvrig så må du støype av mønsteret for å legge i form'a feks
Bør jo ikke koste så mye det...
Også er det jo gøy og ha noe ingen andre har likt :D
Kanskje jeg kunne fått inn turbotrykksmåler og oljetrykk med det samme...
Hmmmm... : klø : : klø : : klø :
Legg glassfiber over heile dashbordet og puss til henda detter av
enig med deg, legg glassfiber over hele dashen og lakker det i bilens farge el.l. da blir det bedre helhet i det, syntes hverfall jeg: smil : er nokk litt jobb men...: rolleyes
Lurte på noe i likhet med dette bildet, men da må jeg jo offre de midtre luft kanalene...
Hvordan blir det med reflektering av sollys når man legger glassfiber over hele dashen?
Jeg vil ikke ha en glatt overflate, men beholde det originale utseendet...
En kammerat av meg laget seg hatthytte til sin bil i polyester, men der har lakken begynt og flasse av...
Hva må jeg gjøre for og unngå det?
må vel bruke en plasthefter(e.l.) og evt. mykner hvis det er fleksibelt... dette vet nok en lakkerer bedre en meg men...
De midtre luftekanalene klarer du deg nok fint uten..de har jeg allerede ofret i min bil til fordel for målere:)
edit: hvis du ikke vil ha glatt overflate, så er det jo en mulighet å bruke matt/silkematt lakk..
Då må du nok trekke opp igjen dashen på nytt
Det løser kanske flasse problemet...
Jeg vil at dasjbordet skal se så originalt ut som mulig ellers så jeg får finne på noe for og få riktig mønster...
Men jeg er litt usikker på om jeg skulle prøvd og bytte ut styringa til varmeapparatet, for det ser litt rart ut med skjerm og ny cd spiller og den gamle løsningen på varme apparatet...
Trekke?
Er ikke den lakkert plast da?
Trekke?
hmmm... dette kan du sjekke nærmare sjølv, men er ganske sikker på at det er eit eller anna som er trekt ja! ;)
Skal sjekke det i morgen den dag...
Da er det jo bare og finne ut hva den er trekt med :D
Det kan se ut som at det er skinn eller noe skai...
Men hvordan i all verden fikk de det til og følge konturene til dasjen?
Det går jo ganske kraftig opp og ned borte på passasjersida og inn ved lufteventilene : klø : : klø : : klø :
Ta en titt i prosjekttråden min, i dem siste sidene så bygger jeg om a-stolper og hatthylle i A4'n min med glassfiber og trekker med vinyl... :)
Link nedenfor :D
