bilen min er litt slitt i lakken slik at jeg tenkte jeg skulle prøve å rubbe den, derfor lurer jeg på hvilken rubbing som anbefales? legger også til at det skal gjøres for hånd.
Autoglym Paint renovator synes jeg gir veldig bra
resultater...
resultater...
er det slipekorn i den? får man kjøpt den i vanlige bilrekvisita butikker?
autoglym er og anbefale ja: smil : , fåes kjøpt hvertfall på mekonomen og vwaudi forhandlere, sikkert mange andre steder også. Du får aller best resultat hvis du kjøper deg en poleringsmaskin og så bruker du halve tiden;) jeg kjøpte en på biltema til 299,- funker som en drøm den:) bruk en bra polish og poler den opp igjen etter at du har rubbet den, da vil du nok se stor forskjell: smil :
ok, har vært og kjøpt autoglym nå, skal prøve det i kveld. får prøve for hånd først.
var og skulle spyle bilen min her om dagen, fikk avfettet den, så sluttet spylern å virke. tok nesten en time før jeg kom hjem og fikk vasket den og da hadde avfettingen tørket på bilen, etter det har den blitt så skjoldete og stygg..
har hatt det problemet med en svart golf før, blir ikke mye pent: mad :
men hjelper godt med litt rubbing og polish, kansje det holder bare med og pollere den....men det finner du ut: smil : Bare husk og ikke stå i solsteika og poler, da brenner polishen seg fast: eek : , stå i skyggen eller ta det på kvelden når sola ikke er så sterk;)
I følge autoglym skal man rubbe med paralelle bevegelser, hvordan blir det mulig om man bruker maskin?
hmm...det har jeg ikke hørt før: klø : men nå har ikke jeg brukt akkurat autoglym sin rubber, kun polish, men tror ikke det spiller noen rolle om du tar det frem og tilbake eller i sirkel, prøv deg frem litt, prøv litt rundt og rundt og litt frem og tilbake og se om det blir noen forskjell....tviler på det men:)
Men ta det pent hvis du bruker maskin, du kan for slipe deg gjennom klarlakken hvis du holder den stille på samme sted (ca 4 sek!!) :)
Noen erfaring hvordan slike produkter er å bruke på Audi's "miljø-lakk"?
