Noen som kan gi meg en 1 2 3 guide på å bytte reg.reim på en a4T 96 AEB?
Ikke henvis til Haynes boka, hadde jeg hatt den hadde jeg ikke spurt.
Bortsett fra frontfangeren er det likt.
I innerskjermen på hver side sitter tre eller fire torx skruer inn i fangeren. Ut med disse. Innenfor luftdekslene på hver side i fangeren sitter det to 6mm umbrakoskruer nedenfra og opp i festene for fangeren. Ut med disse også.
Se etter om fangeren henger i noen fester under i front. Tror ikke den gjør det....
Så tar du tak i øvre del av fangeren som vender inn mot forhjulet ( hjørnet liksom ) og drar dette utover samtidig som du presser ned. Dette sitter ganske hardt. Da løsner den i fra festene i skermen og kan dras fremover og av.
Det ser jo ganske greit ut å bytte, bortsett fra drit mye skruing.. hvordan er det med den fronten i "service posisjon" er det noen fester til den der?
Og hva koster reim settet? lønner det seg å kjøpe dette orginalt?
Du skrur inn en 8mm gjengestang på hvert sitt støtfangerfeste
så drar du bare fronten ut så mye du trenger.
Reg sett koster ca 2400 hos mekonomen
Har fått pris på et Automester verksted her i byen på 4000kr for reg.reim bytte.
Og hvis delene koster ca 2400, så koster jobben 1600 kr. og da er det vel egentlig ikke verdt å stå og knote der selv.
4000.- høres billig.
møller tar ca 7000.- for jobben ink deler.
ja, jeg kjenner han som driver det verkstedet.
