"Feil" olje. Hvor farlig er det?
Mineralolje blir tykk som sirup når det blir kaldt. Etter min mening ikke brukbart for noe annet enn veteranbiler som kun brukes om sommeren. Kjøp en helsyntetisk olje, den funker mye bedre, spesielt i lave temperaturer.
Skjønner ikke hvor alle har det fra at biler som har gått over 200000 km eller er noen år absolutt skal ha den dårligste, tykkeste og seigeste oljen som finnes.. Men - folk mener og tror mye rart..
gamle biler som er gått over 200 000km har ikke alltid like godt av å kjøre på helsyntetisk olje da dette kan foråsake at motoren faktisk kan bruke mere olje da. En god mineralsk olje er etter min mening mer enn gått nok på en slik motor,men som sagt en god olje.
er ikke så spesielt fan av biltema sine oljer,er sikkert godt nok men kokser nok motoren en del mere enn en god olje...
Pd motorer bør absolutt ikke bruke noe dårligere enn som nevnt 505.01, dette blant annet pga høyt trykk mellom injektor og kam. En annen ting en bør ha i bakhodet ved valg av olje er å ikke bytte merke og type i hytt og pine, det kan resultere i høyt oljeforbruk.
