Pris på regreim bytte på verksted? (AAN)
Noen her som har hatt sin AAN på verksted og byttet reg.reim, vannpumpe og strammehjul? Hva betalte du?
Jeg fikk en pris i dag på den jobben, tror ikke det var noen upris jeg fikk.
Lurer på hva andre her har betalt?
Betalte 5800 for:
Regreim
Strammer
vannpumpe
alle simmer ringer/ tapper
+ den dynamo/servoreim
Ikke ille pris det. hørte å¨møller også, de skulle ha 5800 UTEN dynamo reim bytte.
Betalte ca 3900 - 4000-, på møller for regreim \ strammehjul \ løperulle tror eg det heter.. og olje\oljefilter.
Olja hadde jeg selv.
Okei... Fikk pris på 3000,-
Så da er ikke det så galt
: eek : ??
Når jeg skulle skifte på S4`n min, fikk jeg pris på over 7.000 av Skolt, samt enda dyrere dersom de måtte bytte pumpa, det kunne han vistnok ikke si meg på telefon ( ? : klø : )..
nå er ikkje eg sikker på motor betegnelse..... men bilen er en
Audi A6 2,5 tdi quattro 1996 model
Skifte regg reim:
Sum skifte regg reim Kr 5646,-
Sum Strammer til profil reim kr 4401,-
Skifte regg reim:
Sum Skifte regg reim kr 1312,-
Sum Skifte vannpumpe kr 1523,-
Herav mva kr 2577,- TOTALT: Kr12886
Dette er det som står på pris overslaget...... eg fekk bakover sveis... var ikkje dette jævli mye??? Dette er på Møller!
TDI`ene er vel kjent for å være dyre på slikt, men dette var vel noe drøyt!
Ellers er AAN motorkode for 2.2T som sitter i blant annet S4 ( "coil"-typen, ikke 2.2T med fordeler )
På grensa til OT: AAN er 2.2 Turbo. Det er dyrere på 2,5 TDI (femmer) av en eller annen grunn. Noe av grunnen er kanskje at de samtidig bytter reima som driver dieselpumpa?
På AAN vi jeg det er galskap å ikke bytte vannpumpe når man bytter regreim. Pumpa vil nesten garantert bli slitt før neste regreimbytte, og da må man til med samme sjauen igjen.
Noe av variasjonen i pris kommer nok av at forskjellige verksteder har ulik mening om hvor mye som må demonteres av fronten for å komme til. Noen klarer seg med å ta av viftene for å få plass, men andre kan finne på å demontere hele fronten.
Helt klart OT: Prise seg lykkelig den som har 10V Turbo. Pris for reim, pumpe og venderulle: under 600,-. Arbeid: under 3 timer, så enkelt at selv far kan gjøre det.
jeg gjorde jobben selv.. 1300 for delene kom jobben på.. møller skal vel ha nærmere 10 lapper
brukte 6 timer på opprasjonen
Nå er det prisen hos et verksted som vil ha VACN Agder som kunde.
Prøver og få til en avtale der... Sendt PM til en i VACN Agder "høyere herrer" (lokallagsleder) om dette.
Jepp, Møller her lokalt tar av hele fronten og svinger ut radiator osv, det står at det skal gjøres slik i rep-manualen, så de følger vel den sikkert.
HALLO!!!!!
Billig med S4 sier jeg.
På min lokale møller skulle de ha 7000 pluss deler. Deler koster rett rundt 4000 til min bil. Dette er en 2.8 30v V6 (ACK) da... Mindre hester, mer kostnad...
Vil ha meg AAN motor
Fikk pris hos mitt lokale verksted på 3300,- for reim m/løpehjul. Da måtte jeg selv kjøpe vannpumpa på VAG. Og den koster vel rundt kr. 700,-
4500 for;
reg.reim
vannpumpe
strammehjul
nedre reimhjul
samt. gratis leiebil i 2 dager (85 mod. mazda 626 2.0 :))
4500 for;
reg.reim
vannpumpe
strammehjul
nedre reimhjul
hos mekonomen får du reim vannpumpe strammehjul for 1300.- til s6 aan
Er det normalt å bytte nedre reimhjul altså? eller er det "spennremhjul" du mener her?
Edit: ser jo det er strammehjul oppsummert der og ja ...
Mener å ha lest en plass at det kan være lurt. Jeg valgte å se bort i fra det når jeg bestillte deler når jeg skulle montere toppen min. Endte med at jeg ødela det nederste reimhjulet. Måtte da tilbake til møller å kjøpe det også:)
Tror det kan være litt sprøtt, spesiellt hvis du bruker muttertrekker for å ta bolten på veiva...
4500 er inkl. jobb
Måtte bytte nedre reimhjul pga. at kilesporet var defekt. (les borte)
Da er jeg med, det var gåent på en 200 10V jeg handlet og, eller, det røk, motoren stoppet selvfølgelig og måtte bytte hele motoren :)
