Clutchen på min passat har i det siste oppført seg litt rart.
Starta for tre uker siden, da kom den ikke helt ut etter giring, bilen gikk i gir og alt var normalt men pedalen kom ikke de siste cm ut.
Så gikk det helt til i dag, på vei hjem fra jobben så skjedde det igjen, men nå ble det bare verre og verre.
Da jeg hadde igjen 200 m så låste den seg i bånn og bilen ble umulig og få i gir. Sånn er det i nesten et min før den kommer ut og jeg kommer meg hjem.
Noen som vet hva dette kan være?
Kamerat som mente det kanskje kunne være pumpa, men at dette ikke var normalt.
Takker for hjelp!
Der nok ei av clutchpumpene ja. Antakelig den inni bilen ved pedalen. Er ei nede på kassa også, men disse ryker sjeldnere.
Hva koster disse da?
Vurderer og ta cluchen og regreim samt vannpumpe også.
kan vel også være luft i systemet til clutchen eller for lite bremseveske i beholderen.
Joda, men da må det jo også lekke en plass.
det kan vere pakningene inni clutchmasteren som har gått. så siver det væske inni og forbi stempelet. da vil du få en mildt sagt "merkelig" clutchpedal.
Har vært borti problemet før, både på A4 og Passat.
Er som regel pumpa inni bilen.
clutchen tar langt ut, så da er den vel slitt, kan dette være en del av årsaken?
Njaaa... når du har hydraulisk clutch, så utligner væska denne "slakken" som du kan kjenne på biler med wire. så jeg er nok enig med de andre her. lekk, eller litt fedekte sylindre ja...
Pris på delen alt etter hvilken årsmodell du har. er det den rimeligste så er det ikke noe å stusse på i det hele tatt. Bare tenk hvor mye tid og penger som er spart ved å bytte denne først som sist.
