#1 Skrevet August 11, 2006 Når man bare har en 75 hesters turbodiesel så vil man jo gjerne at den skal yte max. Ikke noe trimming eller noe, bare slik som den var "da den var ny". Har fra før fått inntrykk av at det er mye "lurium" ute og går når det gjelder olje og drivstofftilsetning. Men har tenkt at det ikke kan skade å prøve hvertfall. Har prøvd litt dieseltilsetning fra Biltema som skulle rense dyser og fjerne avleiringer og slikt, samt en oljetilsetning fra Bilxtra som vel skulle gjøre noe sirka det samme. Ser nå at det også finnes noe for tilsetning til radiator som skal rense denne, samt VARMEAPPARATET. DET må vel være noe? Få mest mulig effekt utav varmeapparatet på vinteren? Innspill på additiver generelt, eller på enkelte typer? Hva fungerer og evnt hva fungerer ikke? Hva er andre gode tips for å få mest mulig "ny-bil"-effekt ut av motoren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 12, 2006 Tja......har ingen store erfaringer med slike stoffer, men for å få motoren til å yte max kan du: Få kontrollert evt. justert innsprøytningstidspunktet/dieselpumpeinnstilling og evt. sende dysene til overhaling. Koster litt å få dette gjort da, så hvis bilen går som den skal og starter helt ok er det kanskje liten vits i. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 12, 2006 ja, sjekk at alt fungerer som det skal, vet ikke om du får kontrollert noe med vag com på denne type motor. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 12, 2006 Motoren går som ei klokke den, så tror ikke jeg gidder legge ut $$ på overhaling. Får bare slenge på litt "lurium" i ny og ne og nyte placebo-effekten;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 12, 2006 Ser nå at det også finnes noe for tilsetning til radiator som skal rense denne, samt VARMEAPPARATET. DET må vel være noe? Få mest mulig effekt utav varmeapparatet på vinteren? Vask hele kjølesystemet, fyll på rent vann med rensemiddel (holts), kjør moen mil med det. Kjør igennom mere (masse) vann Fyll på ny kjøleveske med RENT vann og glykol pre-blandet slik at du vet at blandingen er riktig. husk at møkk leder ikke varme: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 12, 2006 vil du ha futt og fart, så vil jeg foreslå 4 - 8 mentos og ei flaske cola light nyt dette under en bedre middag (hiv mentosen oppi flaska for best effekt) Det sikreste er alikevel, bensin på bensintanken, diesel på dieseltanken, kjølevæske på radiatoren etc... og har du penger til overs kan du donere dette til røde kors eller noe, for det du kan kjøpe av superprodukter til 6000,- for literen er nok ikke så gulljevt i lengden.. du fikser mere med et såpestykke, en pose kanel og ei strømpebukse av nylon! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 29, 2007 Gammel link, men bare spørr etter å ha lest på tyske sider: http://www.motor-talk.de/forum/2-taktoel-fuer-dieseleinspritzsysteme-t512476.html Hva med 2takt olje på dieseltanken for å smøre pumpe etc. Står at en skvett Liqui Moly 1052 2taktsolje i forhold 1:200 gjør at dieselmotorer går jevnere og stillere, mindre klakking. Noen synspunkter? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 29, 2007 Har gjort dette på et par motorer på jobb som hadde trøbbel med stoppventilen ( den som stenger for drivstoff ) i dieselpumpa. Det hjalp iallefall på disse. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
