Slag i bakstilling på S2 ved giring
Hva er problemet når jeg girer etter å ha dradd bilen litt og det smeller kraftig i bakstillingen.Tydeligvis slakke på noe der....
Hvordan er prisene på foringer osv bak der på disse bilene?
Tror det kan være camberstagene.
Sjekk diff foringen, den store runde bakerste, sette et kubein eller noe sånt imellom så ser du kjapt om den beveger seg 10cm for mye.
koster en 600kr for en polyurethane
Vet du hvem som forhandler disse foringen i polyretan?
Denne var slitt på min 200 også..
Klonket litt ved fullgass-giringer..
Helt sikkert dette som er problemet.Skal på bukk og få sjekka det idag.
Hvor får jeg tak i slike?
Vanskelig å bytte?
Veldig irriterende!!!!!!
Det er foringen på diffen, og skal være kurant å bytte. Må plukke ned en del, men.. jeg fikk vite at det skulle være kurant arbeid ihvertfall.
De fleste bilrekvisita butikker har jo disse. Absolutt å anbefale polyurethan til disse. Det blir fort litt vel stivt med polyurethan i opphengsforinger..
Fikk bilen på bukk og fant ut hva som var problemet.
Slakke på alle tre foringer til diffen....
Steffen!Hvor har du fått tak i sånn da?Vil ha!Hadde samme problemet på min,og kjøpte ny til 1400 penger,men var faktisk ganske myk den også.
Er i grunn mest plaget med at gearkasse-festene ryker på min.Kjører på 4.settet nå. Noen som vet om det finnes noe sintere til de?Er vel egentlig samme som de fremre på bakdiffen.
dele nr PFR3-107
har samme på min, prøvd å bytte alt av foringer, uten at det hjalp.... lurer på om det kommer av slakk i selve diffen. noen erfaringer med dette?
Powerzone fikk tak i polyrethane foring til hovedfestet på diffen.4 ukers leveringstid på den men det kan jo være en investering å vente litt.Prisen for denne er 500kr.
Bestillte en idag!!!!!
