#1 Skrevet August 12, 2006 Fått tak i en ny dings (Whistler) til bilen som trenger strøm. Er det en ledig kurs i sikringsboksen? Hvor kobler jeg til? (helst bilde) Takk på forhånd. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 12, 2006 kan du ikke bare ta strøm rett fra batteriet, gjennom en egen sikring og så til whistlern? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 12, 2006 da får den jo spenning hele tiden. Hadde håpet på en prefabrikat løsning i sikringsboksen slik at jeg kan slå den av med tenningsnøkkelen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 12, 2006 da får den jo spenning hele tiden. Hadde håpet på en prefabrikat løsning i sikringsboksen slik at jeg kan slå den av med tenningsnøkkelen. da er det jo ikke værre enn at du tar strøm fra noe som går på tenningen da.. eventuelt koble den igjennom en bryter eller noe sånt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 12, 2006 Whistler er vel en laservasler? Isåfall skal den vel monteres oppå dashen, eller i frontruta, siden den ikkje trenger store mengder med strøm er det nok enklest å koble den inn på ledningen som går fra tenninga og inn på radioen. Originalt er det en tjukk rød ledning som har konstant spenning, og en tynn rød som går via tenninga. Bruk voltmeter, eller prøvelampe, kobl inn på den ledningen som får strøm når du slår på tenninga. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 13, 2006 Når jeg nettop koblet opp elektriske vinduer i radoen min, fikk jeg besked om å lete etter ledninger bak sikingsboksen som er røde/hvite, disse har kun spenning med tenning på! Sikringsboksen vippes lett ned ved å fjerne de hvite "klipsene" den er festet i. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 13, 2006 takker.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
