#1 Skrevet August 12, 2006 Når jeg tråkker gassen i bånn slik at bilen lader fult og begynner å dra seg ut, så slipper jeg gassen ut, da får jeg et lite kenguruhopp. hvorfor skjer det? Samme skjedde på en escort rs turbo jeg hadde. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 12, 2006 Kan være defekt resirk ventil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 12, 2006 Kan være defekt resirk ventil. Nei den er nettopp byttet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 12, 2006 Nei den er nettopp byttet. Ok, vakumslangen som går til ventilen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 12, 2006 Ok, vakumslangen som går til ventilen? kan være, men da ville den "lekket" turbotrykk.. det gjør den ikke. virker som at når den har ladet fult og jeg slipper gassen så slippes ikke trykket ut.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 12, 2006 kan være, men da ville den "lekket" turbotrykk.. det gjør den ikke. virker som at når den har ladet fult og jeg slipper gassen så slippes ikke trykket ut.. Røret som slangen er koblet til er veldig tynnt, så eg tror ikkje du vil merke så veldig mye til en liten lekkasje der når du kjører på overtrykk. Og det er jo resirk ventilen som skal hindre trykksjokk når du slipper gassen og spjeldet lukkes, men eg vil ikkje påstå noe:) Visst du har en mulighet til å koble på ei pumpe med trykkmanometer kan du jo sjekke om det er lekkasje, må selvfølgelig ikkje pumpe for høyt trykk, da vil slangene sprette av. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 12, 2006 Røret som slangen er koblet til er veldig tynnt, så eg tror ikkje du vil merke så veldig mye til en liten lekkasje der når du kjører på overtrykk. Og det er jo resirk ventilen som skal hindre trykksjokk når du slipper gassen og spjeldet lukkes, men eg vil ikkje påstå noe:) Visst du har en mulighet til å koble på ei pumpe med trykkmanometer kan du jo sjekke om det er lekkasje, må selvfølgelig ikkje pumpe for høyt trykk, da vil slangene sprette av. ja det er mulig, får titte litt mer på det en dag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 12, 2006 jeg fikk noe av det samme problemet når jeg satt på åpent luftfilter på min tidligere 1.8t, vet ikke om du har det... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 12, 2006 jeg fikk noe av det samme problemet når jeg satt på åpent luftfilter på min tidligere 1.8t, vet ikke om du har det... ja jeg har åpent filter fra piper cross. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 13, 2006 Når jeg tråkker gassen i bånn slik at bilen lader fult og begynner å dra seg ut, så slipper jeg gassen ut, da får jeg et lite kenguruhopp. hvorfor skjer det? Samme skjedde på en escort rs turbo jeg hadde. Akkurat sånn er bilen min også! jeg har byttet Lmm og byttet til ny N75j magnet ventil og ny TS forge resirkventil med ny slange fra innsug.så tror ikke det kan være noen av de ettersom bilen var sånn før også!? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 13, 2006 Drivstoffavbrudd/bensinkutt ifm. at man slipper pedalen brått. Samme som kan oppleves i sakte køkjøring? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 14, 2006 Dette har jeg på min a4t også. Tror det er "normalt" på disse bilene. Er som nevnt over her på grunn av bensinkutt når du slipper gassen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
