Cruisecontrol sluttet å funke (A4)
: klø :
Cruise kontroll har sluttet å funkepå 97 A4 2,8 AQ. Startet med at den fungerte innimellom, men nå er det helt slutt. Er jeg heldig virker den hvert skuddår. Er det bryteren som sitter på rattet som bør byttes ? Har også probleme med høyere baklys som ikke funker. De øvrige lamper i H.baklys funker. Har målt og det finnes ikke spenning til denne pære i kontakten bak. Det er jo samme bryter som til cruise kontroll.
Bremslysbryteren og kløtsjbryteren (medmindre du har aut.) vil jo bryte cruisen. Sjekk f.eks om bremselyset ditt lyser/slukker riktig før du begynner med mer avansert feilsøking.
Terje
Bremselyset går på og slukker som det skal !
Da så... Har du automat? Hvis ikke, kan du se om kløtsjbruk påvirker cruisen?
Hva mener du med samme bryter til cruise og høyre baklys? (Blinklysbryter for bruk av parklys på bare en side?)
Terje
Har manuell giring. Det er en og samme bryter(hendel på V side av ratt) for cruise kontroll og lyset. Riktignok to hendler, men de er montert sammen, så ved bytte av cruisekontroll bryter følger også lysbryter med. Gjorde ihvert fall det på en 80 jeg bytta på tidligere. Det er ikke strøm til H baklys hverken når kjørelys er på eller jeg setter på lyset med bryter. Har koblingskjema, men finner ikke ut neste målingspunkt. Kan jo selvfølgelig legge en ledninge over fra V.baklys, men men....
Har du parklys h.f da? Hvis ikke har sikringen for parklyskretsen på h.side gått. Baklyset går nemlig på parklyssikringen.
Tusen takk ! ,Skal sjekke parklys hf. !
Ingen parklys virket foran og sikringen var selvfølgelig gone. Skal prøve ny parklyspærer foran samt sikring i løpet av dagen.
