#1 Skrevet August 16, 2006 Jeg har et merkelig problem med volumknappen på min Concert I spiller... Her er sykdomstegnene: Virker ikke/eller noen ganger gir full volum når jeg skrur på volumknappen Virker helt fint (noen ganger) når bilen er varm Hvis jeg trykker balanse/fader, virker alltid volumknappen (øker og minsker 1 for hvert hakk) Jeg åpnet og prøvde elektrospray, men det hjalp ikke. Etter at jeg oppdaget at balanse/fader fungerer falt jo også teorien om irring bort... Noen som kan hjelpe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 16, 2006 Prøv å søk på forum/google etc. etter Concert og GALA, mener å ha lest et sted at denne funksjonaliteten har hatt litt problemer. (GALA skal justere volumet etter hvor høy hastighet du har). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 16, 2006 Kan evt. prøve å slå av GALA. Beskrevet her: http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 16, 2006 Takk for gode tips. Har nå prøvd å sette GALA = OFF, men det hjalp ikke! Kan Møller gjøre noe med VAG-verktøyet sitt mon tro? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 16, 2006 Jeg fant løsningen...ser ut til at det greieste er å finne seg en ny spiller... Poster det her hvis noen skulle ha samme problem: the radio has a microprocessor (Chip) with an eeprom to store the memory in. this eprom has temporary memory which is lost when power is removed and can be written to LOADS of times, it also has permanent memory which doesn't loose it's hidden but can only be written to say 10,000 times. the software for the radio writes into permanent memory every volume adjustment, so after a while it starts to loose the memory of the volume setting and hence blasts it out or very quiet. you can get a new microprocessor reprogrammed with a modified software which is readily available, but specialists charge bout £70. I've tried sourcing this microprocessor but is seems obsolete. you'll notice it only does it when the unit is cold normally, this is because as it heats up, the material in the eeprom memory is more easily written to. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 16, 2006 Jeg fant løsningen...ser ut til at det greieste er å finne seg en ny spiller... Poster det her hvis noen skulle ha samme problem: the radio has a microprocessor (Chip) with an eeprom to store the memory in. this eprom has temporary memory which is lost when power is removed and can be written to LOADS of times, it also has permanent memory which doesn't loose it's hidden but can only be written to say 10,000 times. the software for the radio writes into permanent memory every volume adjustment, so after a while it starts to loose the memory of the volume setting and hence blasts it out or very quiet. you can get a new microprocessor reprogrammed with a modified software which is readily available, but specialists charge bout £70. I've tried sourcing this microprocessor but is seems obsolete. you'll notice it only does it when the unit is cold normally, this is because as it heats up, the material in the eeprom memory is more easily written to. Titt på ebay, pleier som regel å være noen Concerter til salgs der. Har hørt at det er problemer med å montere Concert II, hvis man hadde Concert I fra før. Dette er bare et lite tips. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 16, 2006 Har vært borti dette på et par av disse radioene.Har en slik radio liggende hvis du er interessert? kr 1500. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
