knirk fra høyrebakhjul s2
heisan, lurte på om noen har hatt samme problemet som meg. Det knirker fælt fra høyrebakhjul over humper og lignenede. Mye nye foringer er det og... Men det virker som det er demperen, siden det er ved humpler. Det står hr senkfjører på den og forsåvidt, vist det har noe og si...
Noen med meninger angående dette?
Mvh Tommy Skarstein
Mvh Tommy Skarstein
Er du sikkert på at dette kommer fra ditt høgre bakhjul??
Står noe om knirkelyd i tråden min: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=41967&page=4
jeg har akkuratt det samme bak på høyre side. blir borte når det er fuktig. blir det borte hos deg også da eller?
si ifra viss du finner ut hva det er a
knirker bak hos meg også :(
nope, denne er fra bahjulet.. kan prøve uten hattehylla da.
Har ikke hatt bilen så lenge så er usikker på om det knirker når det regner, la merke til det først idag da jeg måtte kjøre med åpne vinduer og uten klima pga dødt batteri. Skal si ifra, du og:P
Frank, har du prøvd og bytte noe så jeg slipper eller?
