Har et problem angående kabel til VAG-COM har lagt inn versjon 409,1-US lagt inn drivere, men det ser ut som om maskina ikke finner kabelen får bare opp meldingen :
Ross-Tech USB Interface Not Found
Interface : Not found
Noen tips her ? : rolleyes
kobla til i bilen med tenninga på ?
Mulig du må angi en comport sjøl om du bruker USB, Jeg måtte det.. -men på v312 et eller anna..
-GeirJ-
Du må gå inn i kontrollpanel, legg til ny maskinvare, så velge en driver fra programmet vag-com på maskinen din.
Da først blir USB-en lagt til i registrene på maskinen.
Så kan du gå ut i bilen å prøve å få ting igang.
Husk at du må kjøre options og velge rett com eller USB, deretter "TEST" og save.
