Hvordan få av front støtfanger på en '90 Audi 100 Avant?
Prøver å hjelpe fattern med å få noen krom lister samt bytte pære i tåke lysa.
Skulle gjerne fått av støtfangeren for å få til dette.
Men jeg fatter rett og slett ikke hvordan det skal gå til.
Hvordan får jeg av den støtfangeren?
Du tar ut nedre grill (to stjerneskruer) og da dukker det opp to 13mm bolter som må skrues ut i underkant av fangeren. Deretter må gummilista mellom fanger og lykter taes av (klipsting, draes rett ut) og grillen, så pyntelista over fangeren (kun den i midta). Pyntelista kan være litt trasig å få av, men i all hovedsak må du bende den opp i hver ende og så dra den ut og opp (eller inn og opp, husker ikke). Den kan også være skrudd fast i fangeren, de samme skruene _kan_ også holde grillen fast i fangeren i nedkant. Dette må du nesten bare se etter. Under lyktene finner du da to 13mm bolter. Med seks bolter skrudd ut er det bare å dra fangeren rett fremover, helst etter du har løsnet strømledningene til lys i fangeren såklart.
