jeg kjørte vag-com på bilen min og fikk følgende feil.
VAG-COM Version: Release 512.4-UD
Control Module Part Number: 8D0 907 557
Component and/or Version: 1,8l R4/193 MOTR HS D05
Software Coding: 02001
Work Shop Code: WSC 10000
1 Fault Found:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8D0 820 043 H
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Coding: 00040
Shop #: WSC 06317
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00 - Blocked or No Voltage
noen som kan fortelle meg hva de betyr?
Kan det være spjeldet under pollen/kupe filteret ditt som ikke går riktig?
Luftinntaket.
Luftinntaket.
Mulig det, alt virker som det skal så jeg bryr meg ikke om det.
Okei. Men skulle du tilfeldigvis kikke nedi der, er det bare å se at spjeldet åpner seg når du slår på ac, og lukke når du slår av.
Men det er denne feilen jeg lurer mest på.
1 Fault Found:
P0605 - 35-00 - -
16989 - Internal Control Module: ROM Error = Motorstyringsmodul - feil i leseminne (ROM).
Men hva betyr det?
det betyr: masse kroner ut................
Men hva er feil? vet det er feil med den tomgangsstyringa, er det den?
Ser ut til å være en feil ved styreenheten, ved feilsøking se vedlagt bilde.
Kilde Autohidden.
Kilde Autohidden.
Det er jo ikke bra da : eek :
Men bilen går jo fint :confused:
HI!
Vist du sletter feilkoden, kommer den da inn i gjenn?
Vist ikkje så er det bare å "drite" i den.
Mvh
Lars Ivar
HI!
Mvh
Lars Ivar
ja, den kommer tilbake. har det noen betydning om tenningen står på eller om motoren går?
Er bilen chippa? : klø :
ja det sitter en chip i den, vet ikke helt hva det er men det sitter en abt forseilingstape på boksen så det er vel noe derfra tenker jeg.
Kommer garantert av at bilen er chippa og går bilen fint uten noen prob så er det bare og drite i feilkoden ;)
ja, og drite i ting er jeg flink til : vinke :
