noen som har greie på hvor mye motstand det er tillat i en orginal coil på aan motor? snakker da i (m)ohm.... har en ny og den er på 0,4mohm. og resterende er på 1,6mohm.... mye???
Er det primær- eller sekundærkretsen i coilen du måler? Det står ingenting om dette i Bentleyen.
I en "vanlig" coil er motstanden 0,6 til 0,7 ohm på primærkretsen. På sekundærkretsen er er motstanden vanligvis fra 5000 ohm opp til 14000 ohm...
Kan måle på min coilrekke i morgen.
ok. tusen takk! hadde vært fint om du kunne måle!!:tilber:
Kan noen forklare meg hvordan man Ohm'er coilene så kan jeg sjekke med ett sett jeg har liggende her.
Det vil jeg også gjerne vite. Jeg målte primærsiden og der var det 0,8 ohm.
hvis du tar av plugghetten og stikker en pinne på kontaktflaten og den andre til "gods" siden av coilen da får du motstanden i sekunderkretsen. obs: tenning må være skrudd AV!!
Ok.. Jeg målte mine på samme måte, men mitt ohm-meter går bare til 1 M så jeg fikk ingen "presis" måling akkurat.. Alle var over 1 M ohm..
ok. du har ikke tilgang til ett annet multimeter i løpet av de nærmeste dagene? så vi får hvor mye det skal være. sjekket ombygningssett på nettet nå, havner fort på ca 7000 for alle coilene der også. dyre deler gitt... derfor greit og få målene på noen vi vet er i orden....
Jeg skal se om vi har noe bedre på jobb. Får ikke gjort dette før mandag.
Altså, dvs at coilene må sitte i bilen? Fordi når jeg måler på den løse coilrekka mi, får jeg ingen avlesning mellom "tappen" på coilen og gods (jord).
Nå viser det seg at mitt ohm-meter går til 100M. Jeg fikk ingen avlesning jeg heller.
holder at du bare legger coilen slik at aludelen av coilen får gods på bilen, da skal det gå...
Nå står ikke coilpakken i bilen, men jordingen jeg brukte var god nok den. Fortsatt ingen avlesning..
Såvidt jeg har forstått skal ohm'ing av coilene gi resultater på 30-60 Mohm på coiler som er "gode", mens coiler som er "på vei ut" måler gjerne drøyt 100, gjerne mer enn det også..
Uansett må en ha skikkelig mulitmeter for å måle, slik at måleområdet er tilstrekkelig..
