Montering av ny topp-pakning
Skal til å montere ny topp-pakning, men er det slik at man skal smøre et tynt lag olje på pakningsoverflatene?
Mener å ha hørt noe om dette en gang, men er usikker.
Og gjelder det i så fall alle pakninger..?
Hei:) nei du skal ikkje ha noe på den,bare pass på att flatene på toppen og blokka er skrapt skikkelig rent og ikkje er tæring i blokka,spesielt mellom sylinder og kjølevann :) og sjekk att toppen er plan.
og att det ikkje er tæring i toppen selfølgeligt:)
Rengjør anleggsflatene på topp og blokk godt. Smør inn boltene med olje på gjengepartiet. Sørg for at det ikke ligger igjen olje/kjølevæske i bolthullene i blokka, pass på å legge toppakningen rett vei, husk å dra til med moment.
