Har i det siste hatt problemer med kupevifta.
Den blåser ikke før jeg gir ett skikkelig slag på dashbordet.. Da fungerer den helt fint. På alle trinn. Fungerer også når jeg slår av og på tenningen igjen. Men om bilen blir stående for lenge må den ha ett nytt slag...
Dette er en 96-modell a4 med klima.
På kanal 1 i klimaanlegget får jeg opp feilkode 18.3 ; (på svensk) Spänning til friskluftsfläkten felaktig - sporadisk
Hva betyr dette??
Håper noen kan være behjelpelig....
Hei!
Velkommen i klubben!!! Hadde eksakt det samme problemet på min gamle s4.
Det endte opp med at jeg måtte bytte hele viften. Håper det i ditt tillfelle ikke er så ille...
Mvh Jan
Får ikke håpe det... vifta har jo en pris på over 3000 kroner... + jobben med å få bytta... :(
Prøv å feilsøke om evt småbrukk i kabler eller noe.
Men er kanskje ikke så utrolig lett på den bilen!?
På min 200 sluttet vifta å fungere like før jul. Da var det rett og slett børstene i den som var utslitt, slik at den ikke fikk strøm. Bilen var da gått 180k. Da fungerte viften kun i heftige svinger, slik at det ble kontakt inni der.
Feilmeldingen din forteller jo at strømmen til viften forsvinner. Kan som Kristian sier være brudd i en kabel eller et loddepunkt..
Blir nødvendigvis litt feilsøking av det..
