#1 Skrevet August 21, 2006 Har problemer med bilen til en kamerat. Det er en A100 CS Quattro -87 modell. Problemet er at det kommer en skikkelig rumlelyd når vi kjører. Lyden er høyest rundt 60-65 km/t. Det er veldig slitsomt. Det er også små vibrasjoner som gjør at f.eks bakspeilet blir uklart å se i etc.. Lyden kommer forfra, og er ikke fra motoren. En annen ting er at alt er som normalt når man svinger til høyre, f.eks på landevei, dersom svingen og hastigheten er høy nok da. Men med en gang man kjører rett fram igjen så er det like ille. Vi lurer på om det kan være en drivknute på en av akslingene foran, eller om dette er typiske symptomer for defekt lager? mvh Stian 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 21, 2006 Det er et hjullager, 99% sikkert. Høyst sannsynlig et på høyre side om det forsvinner i høyresvinger... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 21, 2006 Det er et hjullager, 99% sikkert. Høyst sannsynlig et på høyre side om det forsvinner i høyresvinger... Okey. Jeg hadde helst sett at det er en drivknute, det er jo en del enklere å gjøre noe med. Men finnes det en grei måte å kontrollere om det er lageret eller ikke? hvis vi f.eks demonterer akslingen slik at bare navet står igjen, kan vi da på noen måte kjenne om det er lageret som er defekt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 21, 2006 Det er kanskje mer som en jevn dur enn som romling, men det går kanskje for det samme. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 21, 2006 Jekk og bilen og kjenn på hjulet. Er det slarke så vet du såfall at lageret er gåent. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
