Min A3 1,8 stopper av og til når eg trykker inn clutchn etter litt kjøring. Motoren har ingen problem og starte etter på. Har også lagt merke til at når eg trykker inn clutchn går tommgangen ganske langt ned så går den oppat til 750-800.
Nokon som har noko tips til meg? :confused:
Høres ut som min a4 ja... Finner ikke ut av det. har byttet ut noe defekte luftslanger, men det hjalp ikke noe særlig. Neste stopp blir nok dessverre Møller
problem som hjalp meg på dette var å rense tomgangsregulatoren. dette dog på en 3b motor, samme som sitter i tidlig S2 og 200 20v. tok brake cleaner og fyllte hele regulatoren med, holdt for åpningene og tømte da ut den "kaffe-lignende" substansen som dannet seg inni. Før: 900 +- 200 rpm på tomgang. Etter: Maler som en katt på 825-850 rpm. :)
