Hallo.
Lurer på om det er noen som vet hva den slangen som kommer inn bak på innsugsmanifoilen mot torpedoveggen er til, jeg ser at det kommer litt sot der den kommer inn på manifoilen.. det er en tynn slange som er koplet til et eller annet med noen ledninger bak motoren.
Satser på at det er noen her inne som vet noe...
På forhånd takk.
Kennet
Tipper det er tilbakeføringa fra EGR ventilen (eksos-resiruklering).
Hva vil det si da, vil motoren fungere dårligere om det lekker der?
Det kan den gjøre; hvis det lekker såpass at motoren suger falsk luft, men da vil du nok merke det; f.eks. ujevn tomgang.
Så det kan bare være tomgang du merker det på..jeg syntes at bilen til tider drar litt dårlig, kan det ha noe sammenheng?
