Kjøpt meg en 3b motor som jeg etterhvert skal settes inn i bilen min... Men ser jeg mangler noen deler... Mangler downpipe, wastergate og intercooler med rør.
En kompis av meg skreiv dette på et annen forum..:
en ny original wast gate ver rundt 12 lapper om jeg ikke husker feil. brukte ligger på rundt 3-4 lapper.
men fins jo andre wastgater en den originale og da. turbonetics har mange bra, og dem ser porno ut. original downpipe får du sikker brukt til 500kr. men den er like greit og bygge i 3" med en gang så har du det.
ikke vits med 100mm ic det får du nok trøbbel med og plasere bak en s2 fanger. sats på en 76mm, den jeg hadde var 600x300x76 og måtte da modde rs2 fangeren mye. og bak s2 fangeren er det en del mindre plass.
det beste hadde nok vært 500x250x76 men spørs om det fins da. ikke vits med større hvertfall så lenge du ikke snakker onm over 7-800hk...
men du er jo i vw audi club du så du får lage deg en prosjekt tråd der med nye motoren, så får du sikkert mye hjelp der ja. hvis du ikke alerede har lagt det der. (ikke vært der på lenge sjøl)
Noen som kan komme med noen tips?:rolleye:
leit under deler selges da vel,
ofte folk som selger orginaldelene etter å ha oppgradert selv,
evnt legg ut en annonse under ønskes kjøpt
vil tippe du får tak i brukt wg til langt mindre en 3-4 lapper...
ser at du også mangler temp sensor på innsuget. sist jeg sjekka var det rimelig dyrt å kjøpe ny hos møller.
Håper ikke kompisen din prøvde å selge deg wastegate:p Det hadde blitt dyrt.
Her på forumet går de fra 800-1500kr... Downpipe er det nok mange som har liggende å slenge også etter å ha byttet til større.
Ellers som Steinar nevner er det ikke uvanlig at det er de små tøysedelene som er dyr å kjøpe hos møller, men kanskje du er heldig her og at noen på forumet har.
Lambda sonden er ikke noe spesielt dyr, og sitter montert 15-20 cm etter turbo på downpipen.
luftmengdemåler med boks og filter koster fort et par kroner da... men det har du kansje?
Denne har jeg liggende å slenge en stand her...hmmmm. kanskje jeg finner den.
Kjøpe?
Mener den koster 1600,- ny hos møller.
Lambdasonden på 2.3 10v sitter langt utpå eksosen. På min sitter den midt under bilen på det laveste punktet og selvfølgelig vendt ..... nedover: bh :
Så den fikk seg tidlig en knekk.. Dermed kjøpte jeg meg en ny på biltema.. Men vil denne passe til 3b motoren?
Luftmengdemåler fikk jeg heldigvis med. Den er helt ny...
Om noen av dere som leser denne tråden har noen av disse delene liggende sog vil selge så gi meg et lite hint da....: vinke :
så lenge lambdasonden har 3 ledninger så passer den, er sikkert det som er på Ng motoren din.
Downpipe har jeg liggendes, din for 500,-
Jeg har vel igrun alt du trenger :rolleye:
PM meg om det du trenger du, så skal vi sjå... :)
Mvh
U got PM! straks: haha :
Me got mail :nana:
Da mangler jeg igrunn bare temp sensoren.... Anyone?
Temp sensor på innsug?
den har jeg.
Mangler fortsatt downpipe og temp sensor.....: klø :
Beklager tatt litt lang tid med tempsensoren,skal få sendt, den uka her.
Sensor sendt, PM sendt. mangler ikke mye da?
Takk takk.. da var både downpipe og sensor i boks.... Ingen som har et schwært filter pluss røret fra turboen til filteret og vel? Ps... filteret bør ikke være mye brukt....
Filter koster ikke mange kronene kjøp nytt :) Det røret kunne vært greit å fått i brukt da :) Hvis du ikke årner deg ett i alu som er litt shiny : rolleyes
Noen som har en slik del liggende?:confused:
Har liggende jeg, send pm dersom intresert
