Jeg har tenkt å kjøpe en diagnose kabel, hvor får jeg kjøpt denne?
Johnny
Visst du vil ha full lisens så anbefaler jeg deg å kjøpe direkte fra Ross-tech i USA.. Det vil du nok spare på oxo med tanke på at kursen er lav..
Her har du det du kan velge mellom..
Eller så kan du gå inn på denne norske siden..
Så kan du jo oxo finne bare kablene uten lisens (på Ebay) men da er det begrenset med hva du kan gjøre.. F.eks kun feilsøke i motorrom og du vil ikke få opp forklaring på alle feilkodene.. +++
Men alt i alt anbefaler jeg ross-tech sinde sider..
Jeg har kabel fra http://www.obd2.no , og er meget fornøyd med den! Fungerer helt perfekt. Men da må man jo ordne seg VAG-COM lisens separat da.
Se på denne du. http://www.obd2.no/Store/index.php?act=viewProd&productId=22
Hva vil dette si?
Hva vil dette si?
Du må betale $99 for å bruke ross-tech sin programvare får å få brukt den fult ut
