Hei,
Har et lite spørsmål:
Lurte på om det er noe filter på oljedampen fra toppen å inn til innsuget?
mvh. Kim
litt usikker, men om det er noe sitter det på ventilkåpdekselet.. bare masse "stålull" som filter...
men på odb2 med plastikk deksel sitter det ikke noe. stålull..
men kommer det olje ut der, så er motoren din slitt.
jeg har oljecatch tank på min og kommer ikke en dråpe der, men om vinteren kommer det masse vanndamp.
er nok "stålull" greiene jeg er ute etter, hvor får jeg tak i nytt?
som sagt, er ikke sikker på om det er slik stålull greier i lokket.. skru av og se. men er sikkert bare og bruke stålull, dytt det inne der, men hva er vitsen!? monter catch tank:)
de catch tankene er vel ikke noe avanserte greier? er vel mulig å lage noe selv der sikkert? "hjemmelaga catchtank" ?
nei bare sveise en beholder, med et innløp og et utløp.
fra motor, inn i catch tanken og ut igjen mot innsug:)
da har du et lovelig system.. ikke lov og ha et friluft system der oljedamp kommer ut i friluft..
okej, da blir d nok det som blir gjort :)
