#1 Skrevet August 25, 2006 får frem feilkode 0201 feil/intet signal fra omdreiningssensor. har fysisk målt signal inn på styre-enhet. fint signal. kan dette være startsperra som tuller det til? eller er styreenhet def? noen som har inspill/ ide om hva som kan være galt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 25, 2006 Dumt sprøsmål: Leste du koden bare med tenninga på eller med motoren i gang? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 26, 2006 Leste du koden bare med tenninga på eller med motoren i gang? problemet er at bilen ikke vil starte så har kun lest av feilkode med tenning på. vet at noen biler har feilkode på turtallsensor frem til motor starter. deretter og forsvinne. er bla. dånn på nyere opel.... er dette tilfelle på s2? motor sitter i 85 q. byttet til enkelt masse svinghjul da den originalt kom med dobbelt masse. kan dette ha noe og si. er litt usikker på hva svinghjulet kommer fra, men hadde samme diameter likt antall tenner og den lille tappen til posisjon sensor var der også. så veldig likt ut vært fall. men til bake til problemet, siden e får målt turtall signal inn til styre-enheten og det alikevel blir lagret feilkode på turtallsensor. er styre-enhet def? er vel noen her som kan litt elektronikk????? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 27, 2006 Opplevde det samme på en S4 (4,2 V8). Kjenner dessverre ikke S2, men det er nærliggende å tro at denne spesifikke feilmeldinga forsvinner når motoren en gang starter..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
