(Når skal) sirkulasjonspumpen på VR6 gå?
skal den fungere mens motoren er på uansett temp på kjølevann?
vann sirkulasjon skal gå hele tiden
Men er vel både vann og olje som kjøler disse motorene!?
..det var ikke svar på mitt spørsmål. Er jo klart at det skal være sirkulasjon på vannet når motoren går.
men skal sirkulasjonspumpa gå da, hele tiden?
Så vidt jeg kan huske, så går min hele tiden, uansett temp på motoren...
Den skal gå på, når motoren stoppes og vannpumpa slutter å gå rundt. Ellers hadde bilen kokt.
da er det nok som det skal være. trodde den skulle gå når motor gikk også.
litt OT men noen som har bilde av ei sånn pumpe?? eventuellt mål på slangestussene??
hmm, sirkulasjonspumpa mi, går ikke med motoren i gang,,.. skjønner ikke det!
pumpa virker, og tempratur føleren som styrer bla pumpa er ny.
men har 0 volt til pumpa med motoren igang.
Trenger tips!
