#1 Skrevet August 26, 2006 Byttet gass spjeld på rallyen igår. Når bilen er kald eller når eg kjører den litt hardt så henger turtallet litt høyt til tider. Dvs hvis eg trykker inn clutch eller setter bilen i fri så kan turtallet henge litt mellom 2-3k omdr før den gradvis detter ned til normal tomgang (800omdr). kan vel og si at eg har skrudd tomgangsskruen helt i bånn. Noen som har vært borti dette før eller vet ka det kan være?? Suger falsk luft en plass kanskje? Takker for alle innspill:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 26, 2006 Brudd i tomgangsbryteren ? eller glemt å koble den til ? Sitter på baksiden av spjeldet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 26, 2006 Brudd i tomgangsbryteren ? eller glemt å koble den til ? Sitter på baksiden av spjeldet. Alt e koblet til, men ser ut for at det har bedret seg. har ikke skjedd de siste 5 milene no:) Greit når ting fikser seg av seg sjøl: smil : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 26, 2006 Jeg har samme problemet på min. Finner ingen løse kontakter eller noe slikt og tomgangsbryteren ser ut til å være i orden. Noen andre tips? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 27, 2006 Trond - hvis det er en gammel bryter tror jeg det har vert eir på den - slik at etter litt bruk er eiret borte og bryteren virker. Lars : jeg ville målt den bryteren. Trenger ikke se ødelagt ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 27, 2006 Lars: jeg ville målt den bryteren. Trenger ikke se ødelagt ut. Trodde jeg hadde gjort det en gang men skal sjekke igjen...regner med dette er en helt vanlig bryter som enten gir kontakt eller ikke? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 27, 2006 Ja er bare av på. Har hatt lignende problemer og det har vert bryteren i begge de tilfellene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 15, 2006 Hvor sitter tomgangsbryteren? Er vel ikke ISV'n dere mener? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 16, 2006 Nei tomgangsbryteren sitter på selve gasspjeldet. I bakkant. Sitter en oppå spjeldet også - det er full gass bryter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 16, 2006 snakker vell fort 15 år gamle ledninger her, og de er sprø som kjeks. Ville sjekket ledningene og pluggen som skal inn på den tomgangsbryteren jeg. Hadde no slikt på en av mine rado's, og da var ledningene knekt, rett og slett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
